Siemens Backofen  Backofen HM678G4S1/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizstäbe anklemmen - Schaltplan erwünscht
Serverzeit: 11 6 2025  11:13:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Siemens Backofen HM678G4S1/01 --- Heizstäbe anklemmen - Schaltplan erwünscht
Suche nach Backofen Siemens Backofen
BID = 1060810
dadas25
Geräteart : Backofen
Defekt : Heizstab anklemmen / Schaltp.
Gerätetyp : Backofen mit Mikrowellenfunktion
S - Nummer : HM678G4S1/01
Kenntnis : Komplett vom Fach
Backofen Siemens
HM678G4S1/01
Die Drähte von der Steuerplatine zu den Heizungen müssen angeklemmt werden.
Nur welcher Pin zu welchem Heizstab.
Wie würdet Ihr messen?[/img]
Ich habe im Netz leider nichts finden können.
kann mir jemand zu dem o.g. Gerät einen Schaltplan zukommen lassen?
Oder eine Abbildung, oder irgendwie weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus
dadas25
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dadas25 am 10 Jan 2020 12:41 ]
BID = 1060813
driver_2
So wie Du sie abgezogen hast, wieder aufstecken gemäß Deinen Aufzeichnungen / Bildern
BID = 1060814
Schaltpläne gibt es nicht. Warum zieht man da alle Leitungen ab ohne sich vorher ein Foto oder eine Zeichnung zu machen?
BID = 1060820
Rafikus
Wo baumeln jetzt die freien Enden rum? Auf den Bildern ist das nicht zu sehen.
BID = 1060837
dadas25
Sorry, wollte das Thema nicht unnötig in die Länge ziehen. Gerät neu erworben, stammt aus einer Messe. Demnach Heizung vom Aufsteller abgezogen, IMHO Brandschutz.
Also nochmal von vorne, wer kann bei der Verdrahtung helfen? Oder Tipps geben?
Vg
BID = 1060845
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Du hast eine PN.
BID = 1060881
dadas25
So, jetzt sind wir einen Schritt weiter.
Nächstes Problem. Das Gerät befindet sich im Demomodus. Wie komm ich da raus?
BID = 1060884
dadas25
Ok, habe grad per Zufall rausbekommen. Stecker raus rein und innerhalb x Minuten im Menü ausschalten.
Dennoch messe ich über die jeweiligen PINs keine Spannungen. Mag es eventuell damit zusammenhängen das keine Last abgeklemmt ist? Oder müsste es unabhängig davon die 230v rausgeben?
BID = 1060885
dadas25
Keine Last ANgeklemmt ist war gemeint.
BID = 1060891
silencer300
Verschiedene Grundeinstellungen müssen nach einer (längeren) Netztrennung erneuert werden, ansonsten bleibt das Backrohr kalt.
Die Heizelemente müssen angeklemmt sein, ohne Last sollte ein Fehlercode ausgegeben werden (außer Demo-Modus), da die Heizungen mit in die Sensorik eingebunden sind.
BID = 1060898
driver_2
Uhrzeit einstellen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184371461   Heute : 1771    Gestern : 6968    Online : 228        11.6.2025    11:13
xcvb 141x ycvb
0,201716899872
